F-14 D Tomcat 1/72 G.W.H
rymulus
12 godzin temu, Boros napisał:
Super że  dzielisz się  swoją wiedzą.
Wiedza tajemna to nie jest więc czemu miałbym coś ukrywać, chyba że niedoróbki.
I choć ostatnio było u mnie ciężko z weną do modelarstwa to po lekturze twojego warsztatu zaraz mam sto pomysłów.
Nie pozostaje nic innego jak zacząć budować model i podzielić się tym w warsztacie na forum.
10 godzin temu, giberes napisał:
Ja się natomiast pytam, gdzie takie duże zapałki sprzedają?
To akurat jest wiedza, której nigdy nie zdradzę.:mrgreen:
W dniu 6.06.2021 o 23:55, Usul napisał:
Wyczekuję efektu wnętrza po pomalowaniu :)
No to masz, pierwsze prace malarskie.
Najpierw maskowanie.
Po polakierowaniu i zdjęciu masek okazało się że...
Że oczywiście o czymś zapomniałem, a mianowicie o panelach / blachach, które znajdują się obok nóg załogantów.
Po dorobieniu blach jakoś już poszło. Zacząłem malować poszczególne przyciski, pokrętła i gdzieniegdzie nakładać zestawowe kalkomanie. Skończyło się na tym, że wykorzystałem sporą część kalek ale przed położeniem mocno je pociąłem dostosowując je do moich dodatków i usuwając szare puste pola, które nie zgrywały się kolorystycznie z kolorem pulpitów. Muszę pochwalić jakość kalkomanii, nakładają się znakomicie, świetnie reagują na chemię i szybko odchodzą od papierka.
Dorobiłem jeszcze kilka drobnych elementów i kabina jest już gotowa na lakier i łosze, a część kalek to samoróbki powycinane z innych zestawów.
  • Like 10
Mała aktualizacja.
Przyozdobiłem lekko drążek sterowy, gotowe są także tablice przyrządów, a do kabiny dodałem jeszcze trochę zabrudzeń i kurzu.
Można też już robić tratata.
Zrobienie tych wszystkich części to jedno, a wpasowanie ich do dziur to drugie. Przyznam, że się nieźle nagimnastykowałem aby złożyć to bez większych szkód.
  • Like 13
Godzinę temu, Juffre napisał:
Za co się teraz będziesz zabierać?
Muszę teraz zamontować część goleni podwozia żeby zamknąć już obie połówki kadłuba. Jak to zrobię to biorę się za radar i wszystkie klapy do otwartych łuków zeby skończyć przód.
Hej,
minęło już pół miesiąca od ostatniego wpisu więc trzeba by coś pokazać.
Połowę łikendu zajmowałem się jedną klapką od luku działka. Co prawda była już wcześniej zrobiona ale tak bardziej na oko bo nie miałem zdjęć tego elementu. Gdy do nich dotarłem postanowiłem jednak to poprawić. Część ta zawiera nadal błąd konstrukcyjny ale myślę, że (poza Marcinem Witkowskim) niewiele osób to zauważy.
Wersja nr 1
Wersja nr 2
Postanowiłem ustandaryzować grubość śrub montażowych paneli inspekcyjnych, będzie to wymiar fi 0,15 mm. Dlatego też z jednego panelu, który był już gotowy usunąłem wszystkie poprzednie śruby i zastąpiłem je nowymi cieńszymi.
Trochę odbiegłem w przyszłość i zająłem się elementem, który kołatał mi się cały czas w głowie. Chodzi o pierwszy stopień sprężarki, który GWH wykonał za mały i umieścił go zbyt blisko wlotu powietrza. Wykonanie tak powtarzalnego i symetrycznego elementu nie należy do najłatwiejszych.
Próbowałem najpierw zrobić to z pojedynczych łopatek, coś tam sobie wymierzyłem, rozrysowałem...
... i okazało się, że nawet równe odcięcie poszczególnych elementów jest zadaniem karkołomnym, nie wspomnę już o samym klejeniu.
Powstała więc druga wersja, metalowa. Też okazała się rozczarowująca ale już lepsza.
 Uznałem, że kierunek jest dobry i zabrałem się za wersję próbną trzecią, która okazała się już produktem finalnym dlatego nie mam zdjęć z jej powstawania. Opiszę więc może jak to zrobiłem. Najpierw wyliczyłem obwód koła, musiał się on dzielić najlepiej na 32 odcinki (tyle jest łopatek). Po obliczeniach wyszło mi, że jeśli dam 29 łopatek to obwód ładnie podzieli mi się na 1,5 mm odcinki. Przy pomocy nitowadła z rozstawem 1,5 mm na obwodzie okręgu wyznaczyłem wszystkie punkty. Potem już z górki, wytrasowałem wszystkie linie od środka do punktów na obwodzie i miejsca te przeciąłem żyletką. Wcześniej jeszcze w środku większego okręgu wyznaczyłem kolejny mniejszy, który wyznaczał mi głębokość cięcia. Pod tak przygotowane łopatki z jednej strony przykleiłem małe kawałeczki plastiku, które pozwoliły na równe dla wszystkich łopatek ich wychylenie (patent Mikołaja). Środkowy stożek wytoczyłem na proxonie.
Cały ten pocięty krążek przykleiłem na kolejny nadając skos łopatkom. Całość wkleiłem w przygotowany metalowy pierścień. Kolejny etap to przyklejenie przed tarczą sprężarki kilkunastu (nie wiem jak to nazwać) pasków blachy ustawionych prostopadle do tarczy sprężarki i promieniście od środka stożka. Żeby ułatwić sobie sprawę wykonałem sobie szablon, który pozwolił mi zachować równe odstępy pomiędzy poszczególnymi blaszkami i był także dystansem pozwalającym utrzymać równy odstęp blaszek od sprężarki. Uff, jeśli to jest czytelne to gratuluję sobie.🤪
Trochę zdjęć.
Tu porównanie do elementu zestawowego.
A tu kopie z poxipolu i poxiliny.
  • Like 7
W dniu 4.07.2021 o 21:15, M.A.V. napisał:
chapeau bas !
W dniu 4.07.2021 o 22:35, Marcin Witkowski napisał:
Mega robota! Super wyglądają te detale.
Dzięki Panowie.
Ten tydzień minął mi pod patronem drzwiczek luków inspekcyjnych. Zwykle zostawiałem to na koniec budowy i czas nad tymi elementami nieco mnie zawsze męczył. Tym razem zrobiłem to już teraz i ich budowa była czystą przyjemnością.
Tak się prezentuje cały komplet.
  • Like 8
Urlop od modelarstwa zakończony, zaczynam powoli rozkręcać warsztat.
Postęp w stosunku do tego co było ostatnio jest niewielki ale radość z tego, że udało mi się skleić obie połówki jest ogromna.
Złożyć  je złożyłem ale mam pewną nauczkę na przyszłość. Jeśli będę jeszcze kiedyś patroszył tak jakiś model to muszę cały proces lepiej zaplanować. Zdecydować co otwierać, a co nie i trzymać się tego do końca i zamiast robić pojedyncze skrzyneczki wykonać całą strukturę ścian wewnętrznych (na ile to możliwe), dopasować do kadłuba, a potem je wypełniać drobiazgami. Przy takim systemie wykonania jak ja tu zastosowałem niektóre (większość) ścian dublowała się poszerzając całość. Musiałem się nieźle nagimnastykować i podszlifować co nieco żeby udało się zamknąć połówki kadłuba.
  • Like 14
A ja mam problem z malowaniem przełączników w kokpicie... (i nie tylko z tym ;D) Patrząc na to co się tu wyprawia dostaję nowe siły na próbowanie jeszcze bardziej.
W dniu 18.08.2021 o 07:19, Juffre napisał:
Coś pięknego! Niesamowicie to wygląda, tyle detali upchanych na tak małej powierzchni :)
Dzięki. Jak pisałem wcześniej muszę cały proces lepiej planować bo upchanie tego w połówkach kadłuba było mocno stresujące, a nawet nachodziły mnie wątpliwości czy się to w ogóle uda. Czyli planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie.
W dniu 18.08.2021 o 07:10, Rzeznik napisał:
Świat ma 4 miliardy lat a ja mam szczęscie akurat żyć wtedy kiedy ta relacja się odbywa.  ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dzięki, a jeśli nie jest to wpis żartobliwy to tym bardziej dzięki.
Bo to nie jest łatwe, czasem dorobienie przełącznika jest łatwiejsze niż jego pomalowanie.
Tymczasem zabandażowałem kadłub aby mieć spokojną głowę, że nie pourywam czegoś paluchami.
Zacząłem przygotowywać miejsce, w którym będzie mocowana osłona kabiny. Pierwsze wycinanki i szlify już zrobione
Dziś warsztat ma małe święto, stuknął mu pierwszy roczek od rozpoczęcia. :toast:
Rok zleciał, a tak niewiele jest zrobione. Najfajniejsze jest to, że jak otwierałem po raz pierwszy pudełko to byłem święcie przekonany, że będzie to szybki, lekki i przyjemny projekcik bez szaleństw.
  • Like 5
W dniu 20.08.2021 o 22:53, Juffre napisał:
Masz jakiś dedlajn czy tak na spontanie planujesz dziubac? :D
Ramy czasowe mam nieograniczone, no może do momentu puki będę wstanie utrzymać skalpel i mocz.:haha:
Można by rzec, że sekcja mocowania kabiny jest już gotowa. Musiałem także poprawić osłonę kabiny. Nie zwróciłem wcześniej uwagi, że ściana na końcu owiewki w oryginale jest bliżej przodu, a nie równo z jej końcem. Takie umiejscowienie tej ściany, jakie jest w modelu, nie pozwala na prawidłowe osadzenie osłony, która, otwarta, musi lekko zachodzić na kadłub. Dodatkowo koniec owiewki (część przeźroczysta) o ponad połowę odchudziłem.
A tak to co zrobiłem wygląda.
  • Like 11
Ruszam z radarem, główne elementy przygotowane, teraz zabieram się za drobne detale.
Postanowiłem też spróbować wykonać tył anteny radaru, czy coś mi z tego wyjdzie zobaczymy za jakiś czas.
  • Like 6
Zrobiłem tył anteny. Druga wersja jest dla mnie zadowalająca, w pierwszej dałem za dużo żeberek na pierwszej warstwie, a poza tym wyszło trochę krzywo.
W drugiej wersji aby zachować równoległość poprzyklejałem między żeberka równe dystanse.
Po ich docięciu na wymiar nakleiłem na nie taśmę i rozrysowałem sobie wzór drugiej warstwy.
Taśmę przeniosłem na papier milimetrowy aby łatwiej było utrzymać równe długości i kawałek po kawałku kleiłem kolejne elementy. Trzecia warstwa powstała w ten sam sposób.
Jeden z łamańców.
Tak się prezentuje tył anteny. Dla porównania antena zestawowa.
  • Like 7
