F-14 D Tomcat 1/72 G.W.H
rymulus
Pierwsza warstwa elementów w komorze podwozia zrobiona. W luku tym jest taka plątanina kabli i siłowników, że będzie problem z pomalowaniem go po złożeniu do kupy.
Zacząłem od zrobienia największej wręgi.
Potem reszta.
  • Like 3
Detalowanie: level master :)
Zwróciłem wcześniej uwagę na niewłaściwy kształt wnęki, to teraz zapytam o jej głębokość. Tu też widać nieścisłość w stosunku do realu. Bardzo łatwo to ocenić po przedniej ściance, która w zestawie jest prostokątem, a powinna być bliska kwadratu. Po tym co masz na razie widać, że pogłębienie wnęki, to dość prosty zabieg. Pytanie jak to się będzie miało do cockpitu.
Z tym man delikatny problem. Biorąc za bazę średnicę kół to brakuje mi 3 mm głębokości. Jeśli odchudziłbym spód wanny kabiny to zyskałbym około 0,5 do 0,8 mm, czyli niewystarczająco.
Mam natomiast jeden rysunek, który zrobił mi mętlik w głowie odnośnie kształtu sufitu wnęki. Wynika z niego, że przód i tył tej wnęki jest głębszy niż środek. Starałem się to wypatrzeć na zdjęciach i raz wydawało mi się, że rzeczywiście jest tam uskok w suficie ale na przeważającej liczbie zdjęć wygląda on na płaski.
Do celów poglądowych i dyskusji załączam grafikę.
Jeśli taki uskok by był w rzeczywistości to nie byłoby problemu go zrobić gdyż kształt wanny na to pozwala.
W dniu 16.11.2020 o 22:15, sebastain napisał:
To już choroba...  i to zaraźliwa...
A są już jej jakieś ofiary?
Komora po poprawkach. Z konieczności musiałem zbudować ją na spodzie wanny kabiny dlatego wszystkie elementy trzeba było na nowo przekonstruować i wykonać raz jeszcze. Z poprzedniej wersji użyłem tylko trzech części. Mam nadzieję, że teraz jej wygląd jest bliższy rzeczywistości. Po pomiarach wyszło mi, że koło we wnęce schowa się bez żadnych problemów. Jak do tej pory komora składa się ze 130 elementów z czego 50 szt to kliny wzmacniające przy żebrach. Klejenie tych małych pierdółek zajęło mi kilka godzin i nadszarpnęło trochę moją cierpliwość.
  • Like 6
2 godziny temu, Marcin Witkowski napisał:
że takie to zawikłane zaprojektowali
Sama konstrukcja komory jest raczej prosta ale te kable to jest już mistrzostwo. Projektował je na 100% ktoś kto nienawidzi modelarzy. :lol:
Jako podsumowanie weekendu taka mała rzecz. Mała, a cieszy.
Siłownik, dzięki kawałkowi wyciągniętego nad ogniem patyczka, jest ruchomy. Włożyłem go do środka rurki dzięki temu działa jak uszczelniacz i ciasno trzyma tłoczysko, a jednocześnie da się tłoczysko dość lekko przesuwać. Przy takim wykonaniu siłownika odchodzi konieczność dokładnego jego zwymiarowania bo w trakcie montażu zawsze można tłoczysko lekko wsunąć lub wysunąć.
Przygotowałem także dół/górę goleni podwozia, a dokładniej jej mocowanie do ścian bocznych komory. Samo mocowanie wymaga jeszcze korekty gdyż jest minimalnie za szerokie. Jest to zamierzone działanie, a poprawkę będę robił dopiero po sklejeniu komory. Pręciki po bokach znacząco wzmocnią mocowanie jednocześnie pozycjonując goleń.
Można by rzec, że wymiarowanie wyszło całkiem nieźle.
  • Like 7
Kto? Model czy modelarz? Bo ten drugi już zaczyna trochę odlatywać    :woot:
Ale robota - zaj...a :super:
Modelarz wznosi się coraz wyżej i wcale bym się nie zdziwił gdyby zrobił wciągane podwozie główne i obracające się wały silników. A działający dopalacz to przy następnym modelu :)
Kolega rymulus rozkręca się z modelu na model.
Kolega rymulus już dawna odleciał. To już nie jest  modelarska Liga Mistrzów to Super Liga Mistrzów.  Podwozie będzie chowane, pełna mechanizacja skrzydeł - oczywiście wszystko ruchome, osłona kabiny też będzie ruchoma.
Na szczęście moja waga nieco grawitacji ostatnio pomaga i siedzę sobie spokojnie na ziemi.
Takich planów niema ale kto wie co mi do głowy jeszcze strzeli.
9 godzin temu, barszczo napisał:
A na jakim paliwie będą pracować silniki? wink4
Jak mi się uda skończyć ten model to z pół litra paliwa chmielowego się zapoda.
Na warsztacie tymczasem powstała druga strona wnęki podwozia. Jest nieco uboższa w szczegóły niż pierwsza ale zabawy przy niej i przy jej detalach było sporo.
Tu kilka zdjęć z klejenia przełącznika. Pierwsze zdjęcia przedstawiają wczesną wersję tegoż przełącznika, którą postanowiłem jednak pomniejszyć. Cały przełącznik zbudowany jest z 14-stu części i dodatkowo dla ułatwienia montażu okablowania przewiercony jest na wylot w dwóch miejscach.
Tu razem, starszy i młodszy.
  • Like 3
Zrobiłem kolejny siłownik. Ten odpowiedzialny jest za zamykanie klap podwozia.
Wykonałem też jego mocowanie oraz małe cięgna, które będą za jakiś czas połączone z klapami.
Włożony na sucho tak się prezentuje w luku.
To zdjęcie jest nieco nieostre, niestety ręce już nie te co dawniej i czasami się trzęsą.
Zrobiłem też wzmocnienia, które znajdują się na tylnej ścianie luku. Ich niesymetryczność nie jest błędem.
  • Like 8
Aby tradycji stało się zadość mała aktualizacja na koniec weekendu.
Zacząłem zaopatrywać luk w pierwsze kabelki i jeszcze jakieś inne drobne elementy.
Do mocowania kabli trzeba wykonać ich mocowania.
Na przedniej ścianie komory zrobiłem rusztowanie na którym będzie mocowana elektronika.
  • Like 5
