F-14 D Tomcat 1/72 G.W.H
rymulus
Święta, święta i po świętach. Czas powrócić do obowiązków i wziąć się za robotę. :mrgreen:
Dłubię dalej przy kabinie i prawie ją już skończyłem, tylną jej część oczywiście. Na pierwszy ogień poszedł system do pozbywania się fotela z kabiny. Doszły też kolejne kabelki, przewody od klimy i podnóżki. Korekcie poddałem także spód wanny wydłużając nieco pewne elementy.
Napisałem, że prawie skończyłem tą cześć kabiny ponieważ wystąpił pewien problem. Miałem napisać tu, że w GWH odwzorowali świetnie panele i tablice przyrządów, niestety przy tablicy machnęli się o nieco ponad 2 mm. Generalnie cała tablica i jej osłona idzie do przeróbki. Ile się da tyle z niej wykorzystam, a resztę trzeba będzie dorobić.
Tablica przed...
...i po.
  • Like 5
Po bliższej analizie, konfrontacji z planami i zdjęciami, zdecydowałem, że cała tablica idzie do kosza. Każda z jej części jest nieco z wąska. Myślę teraz nad tym jak wykonać te wszystkie drobiazgi, a w szczególności przyciski znajdujące się dookoła monitorów.
Wpadł mi do głowy pomysł zaczerpnięty z filozofii wykonywania drobnych elementów, którą prezentuje w swoich warsztatach Mikołaj75, a mianowicie zrób cos większego, a potem poszatkuj na drobno. Tak powstała wersja próbna przycisków. Wstawiam zdjęcia aby poddać to Waszej ocenie. Jeśli uważacie, że jest to słuszna droga (innej na chwile obecną nie widzę) to wykonam wersję ostateczną uwzględniającą dokładne rozłożenie przycisków.
Dla jasności kilka słów o tym co na zdjęciu. Wszystkie elementy to hips 0,1 mm. Dla stabilności przykleiłem większy element do karty mocując tą samą taśmą także pionowe paski taśmy, które zwrócone są klejem do góry. Paseczki, jeden po drugim, przyklejałem do taśmy, a po ułożeniu wszystkich zrobiłem jeszcze delikatne poprawki. Gdy już były równo ułożone nałożyłem punktowo bardzo niewielką ilość szybkiego cienkiego kleju od Tamki. Jak już podeschło posmarowałem całość klejem uważając żeby nie nabrać go zbyt wiele i nie zalać klejonych części. Chciałem uniknąć nadtopienia przez klej plastiku.
  • Like 3
Masz bez wątpienia umiejętności ogarniania takich małych detali podobne jak Mikołaj, czy Irek.
W przypadku tych przycisków i tej skali, ja jednak rozważyłbym ich namalowanie. One w 1:1 wystają tak minimalnie (a właściwie wcale), że nawet tak misterna imitacja jaką pokazujesz może być zbyt "agresywna". Ale z drugiej strony może to właśnie ta metoda, która pozwoli złapać oglądającego za oko.
Niezmiennie i z podziwem kibicuję 😎👌
9 godzin temu, em napisał:
Może pójść w druga stronę? Zrobić narzędzie i wygniatać przyciski a póżniej zalać białą czy szarą farbą.
Przy takiej metodzie będzie ciężko utrzymać prostoliniowość.
Tak jak piszesz, dodatkowo przy górnym monitorze są otoczone ramką. Będzie trzeba tu iść na jakiś kompromis i odpuścić dokładne odwzorowanie tablicy (mowa o przyciskach).
Nie podejmuję się nawet próby ich namalowania bo wiem z góry, że mi się to nie uda.
45 minut temu, Mikolaj75 napisał:
Wydaje się, że kierunek dobry. Żeby mieć pewność musisz to pokazać jak gra w całości. Mam jakieś takie przeczucie, że zagra...
Jestem na etapie wykonywania różnych wersji tego elementu. Jeden monitor jest już gotowy, drugi zrobiony w połowie, a trzeci i czwarty jeszcze w głowie. Jutro postaram się pokazać wszystkie wersje.
47 minut temu, M.A.V. napisał:
to wygląda jak wygryzione przez wyszkolone mrówki    :diabel:
No i wszystko popsułeś. :rozga:Teraz wszyscy już wiedzą, że Ant Man dla mnie robi.:haha:
Zrobiłem trzy próbne monitory (ich wymiary wewnętrzne to 2 x 3 mm).
Od lewej, pierwszy monitor zrobiłem tak jak planowałem wcześniej z wykorzystaniem przygotowanych pasków z przyciskami. Drugi to wersja, w której zastosowałem paski z przyciskami (jak w pierwszym modelu) doklejając do ich boków kawałki plastiku imitujące ramkę. W trzecim wariancie wszystkie elementy kleiłem oddzielnie i dodałem ramkę przy przyciskach.
W mojej ocenie najlepiej pod względem wizualnym, estetycznym (oglądana gołym okiem) wygląda wersja pierwsza. Dodatkowo dochodzi jeszcze to, że najłatwiej się ją wykonuje. Na drugim miejscu jest monitor trzeci , a na trzecim drugi.
Dodanie ramki powoduje, że wizualnie wygląda ten element na bardzo masywny i zadurzy w stosunku do monitora. Z moich pomiarów wynika, że ramka z przyciskami powinna mieć szerokość 0,4 mm, a mnie wyszło 0,5 mm (wariant drugi) i już wydaje mi się to wielkie, za wielkie.
Czekam teraz na Wasze opinie.
Wariant 1 wygląda najlepiej. Tak teraz jeszcze pomyślałem o tym, że zamiast naklejać paski imitujące przyciski (pierwszy etap pracy nad wariantem pierwszym zaprezentowany w poprzednim poście) może spróbować wydrapać "przerwy" pomiędzy przyciskami w grubszej płytce polistyrenu np czeską żyletką?
Trójkę wybierz trójkę wybierz  Panie. Jak mawiał  Shrek
Tak sobie myślę, że to co zaproponowałeś może być na prawdę dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeśli zamiast piłki wykorzystać precyzyjne dłutka. Przy wprawie w głębokości rycia, to może na prawdę dać świetny efekt.
4 godziny temu, Dorotka napisał:
A tak z ciekawości, nie można tego elementu wytrawić?
Pytasz, a wiesz 😉 Myślę, że to mogłoby być najlepsze. Choć druk 3D...
Zdecydowanie wydaje mi się, że w tej skali tylko trawienie wchodzi w grę o ile ma być równo... Tu Kolega idzie w plastik i sam sobie rzecz całą utrudnia. Choć to oczywiście subiektywna opinia :) Z 3D przy tych wymiarach? Sam nie wiem :)
Dziękuję za Wasze odpowiedzi, dały mi do myślenia, a że miałem na to trochę czasu to coś tam mi się jeszcze w głowie wyroiło. Postaram się te nowe pomysły przenieść na próbne modele i je wam zaprezentować do zaopiniowania.
Jasne, że można. Ja jednak widzę (w moim przypadku) kilka problemów. Po pierwsze nie mam wiedzy na temat projektowania i wykonywania elementów fototrawionych. Po drugie nie posiadam wszystkich niezbędnych w tym procesie materiałów jak kwasy, naświetlarki, klisze i co tam jest jeszcze potrzebne. Można by to zlecić komuś / firmie, która zajmuje się produkcją takich rzeczy ale myślę, że koszt projektu i wykonania jednej małej blaszki byłby astronomiczny.
Wychodzi ze mnie sknera, najzwyczajniej szkoda mi sporej kasy na dodatki do modeli wiec korzystam z tych materiałów jakie posiadam, do jakich mam dostęp i staram się coś z nich budżetowo wystrugać. Raz wychodzi to lepiej, raz gorzej.
  • Like 6
Tablica zaczyna mnie powoli męczyć. Za każdym razem jak już wydaje mi się, że jest dobrze to po obejrzeniu zdjęć makro tej części stwierdzam, że jest do bani. Postanowiłem więc nie brnąć dalej i nie robić już kolejnych wersji testowych. Starałem się wykonać idealną kopię oryginału ale jak widać jest to poza moimi możliwościami więc wykonałem wersję uproszczoną, która powinna wizualnie dobrze prezentować się w modelu. Połączyłem tu kilka pomysłów z różnych, wcześniejszych wersji czego owocem jest to co na zdjęciach poniżej. Ktoś może zwrócić uwagę, że tablica jest dość gruba. Wyjaśniam, że jest to zabieg celowy bo z moich oględzin materiału zdjęciowego wynika, że rączka, która jest zamocowana na osłonie tak naprawdę jest przytwierdzona właśnie do tablicy przyrządów, a nie do osłony natomiast w osłonie jest na nią stosowna dziura.
Oczywiście na makro widać, że przyciski są nieco krzywe, na szczęście na żywo wygląd jest jak najbardziej akceptowalny.
  • Like 7
Ej jest git, serio biorąc pod uwagę skalę, jest naprawdę dobrze.
Z czego robiłeś przyciski?
Przyciski to foliowa taśma klejąca, używa się takiej do zamykania worków z chlebem krojonym. Jest cienka, a zarazem bardzo mocna. Jedyna wada to klej, który jest taki gumowaty i małe elementy na nim pływają.
