martinello Napisano 10 Sierpnia 2020 Share Napisano 10 Sierpnia 2020 (edytowane) A ten nie jest dobry -> https://plastmodel.pl/p/4/12413/meng-models-ts-008-french-ft-17-light-tank-cast-turret-1-35--1939-1945-skala-1-35-pojazdy-i-bron-pancerna.html RPM odpuść... Edytowane 10 Sierpnia 2020 przez martinello 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 11 Sierpnia 2020 Share Napisano 11 Sierpnia 2020 Pytanie, jak jest dysza do aerografu 0,25 mm, to do tej dyszy pasuje tylko iglica 0,25 mm tak? Czy inne rozmiary też ( aerograf to jest Ad 7770) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertmodelarz Napisano 11 Sierpnia 2020 Share Napisano 11 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, Szkielzu napisał: Pytanie, jak jest dysza do aerografu 0,25 mm, to do tej dyszy pasuje tylko iglica 0,25 mm tak? Czy inne rozmiary też ( aerograf to jest Ad 7770) Inne rozmiary niż 0,25 mm nie pasują. Są aerografy z dyszami 0,20 mm, 0,30 mm, 0,50 mm. Korpus jest jeden-wymienia się dyszę i iglicę. https://mar-pol.sklep.pl/aerograf-trzy-dysze,3,8611,5548 Tani chińczyk, ale na początek wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawulo Napisano 12 Sierpnia 2020 Share Napisano 12 Sierpnia 2020 Cześć może głupie pytanie, ale czy specyfiki typu MiG streaking kładzie się na farbę bazowa ( np po wykonaniu zarysowań) czy dopiero na lakier błyszczący tak jak wasch? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertmodelarz Napisano 12 Sierpnia 2020 Share Napisano 12 Sierpnia 2020 7 godzin temu, Slawulo napisał: Cześć może głupie pytanie, ale czy specyfiki typu MiG streaking kładzie się na farbę bazowa ( np po wykonaniu zarysowań) czy dopiero na lakier błyszczący tak jak wasch? Za forumowym kolegą Solo podaję kolejność czynności przy malowaniu modelu: Model szpachlujesz i szlifujesz przez cały proces budowy- jeżeli jest taka konieczność. Gdy bryła modelu gotowa jest do malowania, warto ją odtłuścić i osunąć pozostałości po obróbce. Jest to po to, aby usunąć wszelkie tłuste ślady, żeby farba lepiej trzymała się plastiku. Krok następny to podkład: dzięki niemu widzisz wszelkie nierówności powierzchni, które trzeba jeszcze szpachlować/szlifować, a także lepiej się na nim trzyma farba. Jeśli robisz jakieś poprawki/szpachlowanie/szlifowanie, na koniec warto znowu w tych miejscach położyć podkład. Potem farba. Po farbie lakier bezbarwny błyszczący, dzięki czemu masz gładką i śliską powierzchnię. To po to aby łatwo układać kalkomanie, które na szorstkiej powierzchni trudno przesuwać, także żeby pod nie nie dostawało się powietrze, unikniesz wtedy efektu tzw. srebrzenia. Gdy kalki wyschną, zabezpieczasz je znowu takim samym lakierem, żeby ich nie zerwać przypadkiem, a po drugie aby na gładkiej powierzchni kłaść washa i weathering. Generalnie najpierw kładziesz washa w linie podziału, a potem po wyschnięciu i starciu go, zabezpieczasz go znowu warstwą lakieru, a to po to aby podczas weatheringu (do którego często używa się produkty olejne/emalie, takie jak do washa) nie zetrzeć washa. Pod weathering często warto dawać lakier półmatowy, a czasami nawet matowy, a to po to aby łatwiej kłaść i rozprowadzać efekty weatheringu. Na śliskiej, błyszczącej powierzchni jest to dużo trudniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawulo Napisano 12 Sierpnia 2020 Share Napisano 12 Sierpnia 2020 Ale super wyczerpującą odpowiedź. Dzięki. Ja dawałem najpierw podkład, później kolor bazowy, później malowałem zadrapania i podobne. Następnie kładłem lakier błyszczący (sidolux), kleiłem kalki, na to sidolux i wasch i na koniec mat. Na lakier matowy kładłem wszelkie pigmenty, fixy itd. Więc trochę nie tak. Robię dopiero czwarty model i ciągle się uczę. Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 12 Sierpnia 2020 Share Napisano 12 Sierpnia 2020 (edytowane) Czy ktoś może wie Jak się nazywało te "przebranie" do czołgów is-2 które miało przypominać tygrysa?( i nie, nie chodzi "białego tygrysa") Edytowane 12 Sierpnia 2020 przez Szkielzu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adams M1A1 Napisano 12 Sierpnia 2020 Share Napisano 12 Sierpnia 2020 50 minut temu, Szkielzu napisał: Czy ktoś może wie Jak się nazywało te "przebranie" do czołgów is-2 które miało przypominać tygrysa?( i nie, nie chodzi "białego tygrysa") Czy możesz to doprecyzować,z tego co wiem to tylko hitlerowcy w czasie ofensywy w Ardenach w zimie 1944 , upodobniali swój sprzęt pancerny do pojazdów US Army (ale robili to w celach sabotażu i z powodu braku sprzętu zdobycznego). Pozdr. A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OLO Napisano 13 Sierpnia 2020 Share Napisano 13 Sierpnia 2020 (edytowane) Myślę że chodzi Ci o filmowe potworki z jedynie słusznych filmów.Miało to przedstawiać czołgi Panther a jak niech każdy oceni sam. A jeszcze jedno stare Isy upodabniano do M60 Patton i w czeluściach netu są zdjęcia bodajże z ćwiczeń ,,Czerwonych Beretów" pozdrawiam Olo Edytowane 13 Sierpnia 2020 przez OLO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 13 Sierpnia 2020 Share Napisano 13 Sierpnia 2020 3 godziny temu, OLO napisał: Myślę że chodzi Ci o filmowe potworki z jedynie słusznych filmów.Miało to przedstawiać czołgi Panther a jak niech każdy oceni sam. A jeszcze jedno stare Isy upodabniano do M60 Patton i w czeluściach netu są zdjęcia bodajże z ćwiczeń ,,Czerwonych Beretów" pozdrawiam Olo No właśnie mi chodziło o takie " potworki ". Problem w tym że teraz jakoś nie mogę znaleźć żadnych zdjęć owych pojazdów, Zna ktoś jakieś tytuł filmów w których one się znajdują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKK Napisano 13 Sierpnia 2020 Share Napisano 13 Sierpnia 2020 14 godzin temu, robertmodelarz napisał: Za forumowym kolegą Solo podaję kolejność czynności przy malowaniu modelu (...) Solo podawał procedurę przy modelach samolotów. Pancerkę zwykle traktuje się nieco inaczej. Poza tym, trochę za dużo tych warstw. Można tak robić, ale uważam to za przesadę. Satynowa powierzchnia nadaje się pod kalki i nie powinno być srebrzenia. Więc o ile farba nie jest trupio matowa lakier pod kalki niekonieczny. W przeciwnym wypadku, półmat wystarczy. Pod washa w większości wypadków też satynowa powierzchnia będzie ok. Można wtedy połączyć łoszowanie z filtrowaniem. Zabezpieczanie washa lakierem przed cieniowaniem olejnymi, to też wg mnie strata czasu. Olejne się rozciera a nie zmywa. Ilości rozcieńczalnika (jeśli już) są śladowe i nie naruszają washa. Używając rozcieńczalnika zrobimy z cieniowania filtrowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michal_G Napisano 14 Sierpnia 2020 Share Napisano 14 Sierpnia 2020 Szkielzu "4 Pancerni i pies" odcinek 12 "Fort Olgierd" - IS-y w roli Panter. Trochę o "makietach" zachodnich pojazdów na naszych poligonach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 14 Sierpnia 2020 Share Napisano 14 Sierpnia 2020 Mam problem, jakie kamuflaże korzystają z kolorów Red Brown oraz Chocolate Brown? Oraz jak do pojazdów pancernych i je wykorzystać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertmodelarz Napisano 14 Sierpnia 2020 Share Napisano 14 Sierpnia 2020 47 minut temu, Szkielzu napisał: Mam problem, jakie kamuflaże korzystają z kolorów Red Brown oraz Chocolate Brown? Oraz jak do pojazdów pancernych i je wykorzystać? Malowanie czołgów niemieckich tak na szybko- bez Afryki i malowań zimowych: Panzergrau (RAL 7021) umownie do 1942 roku. Dunkelgelb (RAL7028), (Olivegrün, RAL 6003) ,(Rotbraun, RAL 8017) po 1942 roku. (Olivegrün, RAL6003), (Rotbraun; RAL 8012), Dunkelgelb (RAL7028) od 1944 roku. w 1945 malowali tym co było pod ręką (podkład fabryczny lub pozostawiano czołgi bez kamuflażu oraz wszystkie inne wariacie) Tu masz artykuł na ten temat: https://agtom.eu/content/25-wstep-wybor-kolorow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meser262 Napisano 14 Sierpnia 2020 Share Napisano 14 Sierpnia 2020 (edytowane) 6 godzin temu, Szkielzu napisał: Mam problem, jakie kamuflaże korzystają z kolorów Red Brown oraz Chocolate Brown? Kolor Red Brown (en.) to w kolorystyce niemieckiej - RAL 8012 Rotbraun. Jest to farba podkładowa malowano nią wszystkie stalowe elementy pojazdów. Na ten podkład następnie malowano kolor bazowy. RAL 7021 ; RAL 7028 ; RAL 6003 + ewentualne kolory dodatkowe. Od października 1944 roku z powodu braków materiałowych i braku czasu do malowania - kolor RAL 8012 czyli farba podkładowa stała się kolorem bazowym. Przez pewien czas nawet w środku był tylko ten kolor zastosowany. Kolor Chocolate Brown (en.) to w kolorystyce niemieckiej - RAL 8017 Schokoladenbraun. Ten kolor używano w większej ilości na pojazdach jesienią. Był to kolor tylko dodatkowy. Stosowany od marzec/kwiecień 1943 roku do (około) końca października 1944 roku na szeroką skalę. Później rzadziej do końca wojny. Pozdrawiam Krzysztof Edytowane 14 Sierpnia 2020 przez meser262 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 23 Sierpnia 2020 Share Napisano 23 Sierpnia 2020 Czy coś może wie W jaki sposób Tomasz Bajer robi swoje modele? Czy scratchbuild czy żywiczne? http://minstralmodel.blogspot.com/?m=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OLO Napisano 24 Sierpnia 2020 Share Napisano 24 Sierpnia 2020 Panowie proźba nie mogę znaleźć zdjęć czarnego t55 z Syrii miałem zdjęcia ale się musiałem przeprowadzić I gdzieś posiałem państwowa a na Google ślad zaginął albo nie umiem znaleźć pozdrawiam OLO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 24 Sierpnia 2020 Share Napisano 24 Sierpnia 2020 8 minut temu, OLO napisał: Panowie proźba nie mogę znaleźć zdjęć czarnego t55 z Syrii miałem zdjęcia ale się musiałem przeprowadzić I gdzieś posiałem państwowa a na Google ślad zaginął albo nie umiem znaleźć pozdrawiam OLO. oto jedyne czarne syryjskie t-55 jakie mogłem znaleść, mam nadzieje że pomogłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OLO Napisano 24 Sierpnia 2020 Share Napisano 24 Sierpnia 2020 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 25 Sierpnia 2020 Share Napisano 25 Sierpnia 2020 Słyszałem o pewnej metodzie do chippingu w którym się używa sprayu do włosów, Czy ktoś kiedyś z tej metody korzystał? Czy jakiś konkretny spray trzeba kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazylms Napisano 25 Sierpnia 2020 Share Napisano 25 Sierpnia 2020 Mój ostatni moedl był robiony na lakier do włosów. Lakier to stara Gloria ze zwykłą pompką, nie w aerozolu. Przelewam do aerografu i nim nanoszę. Efekty poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szkielzu Napisano 25 Sierpnia 2020 Share Napisano 25 Sierpnia 2020 7 minut temu, bazylms napisał: Mój ostatni moedl był robiony na lakier do włosów. Lakier to stara Gloria ze zwykłą pompką, nie w aerozolu. Przelewam do aerografu i nim nanoszę. Efekty poniżej. Czyli może być jakikolwiek spray, czyli brak żadnych wymaganiu chemicznych w składzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazylms Napisano 25 Sierpnia 2020 Share Napisano 25 Sierpnia 2020 Raczej chyba nie. W każdym razie nie słyszałem jeszcze żeby ktoś miał jakieś problemy z lakierem do włosów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal0281 Napisano 25 Sierpnia 2020 Share Napisano 25 Sierpnia 2020 Praktycznie każdy zwykły lakier działa, ja w tym roku kupiłem absolute chipping od mig productions i się okazało, że to nie działający badziew, może od AK albo ammo miga jest ok, ale nic nie zastąpi poczciwego lakieru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawulo Napisano 25 Sierpnia 2020 Share Napisano 25 Sierpnia 2020 Cześć, powiedzcie co się dzieje z tą farbą? Używam farby jak na fotce, przed chwilą cieniowałem czarnym i było ok, jak użyłem tej farby, to powstają takie puste kółka. Proporcje pół na pół z wodą destylowana plus parę kropel rozcieńczalnika Valijo i parę kropel Flow improwera. O mało nie zepsułem całej roboty. Dodam że sprawdziłem inna i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
