PZL.23/I - Tata wszystkich Karasi - 1:72
Mikolaj75
Panowie, a czy zwróciliście uwagę, że ta widoczna ramka nie jest na środku tylko mniej więcej w jednej trzeciej szerokości kabiny?  Zrobiłem na szybko taki mały i może niezbyt dokładny szkic, ale widać na nim to o czym piszę.
Moim zdaniem autor ma całkowitą rację sugerując dwie ramki.
moim skromnym zdaniem jest jedna - tylko fotka pod skosem,
ale co innego mnie zastanawia...ten kawałek szkła od góry - czy on aby jest zaokrąglony na rogach?
to prototyp - tak mi się wydaje że tam są proste szyby tylko wstawione w ramki ...kto by się męczył z takim szkłem jak nie wiadomo czy samolot się sprawdzi....
Dzięki za opinie i konsultacje. W zasadzie kolega PioBan ujął precyzyjnie pogląd, który mi jest najbliższy. Nie wydaje mi się aby to było złudzenie, fotka, choć słaba, przedstawia jednak prawdziwy samolot i takich zniekształceń raczej nie powinno być, a asymetria byłaby nieznośna... Stawiam na dwie poprzeczki :-)
I poniżej sposób na szybką chłodnicę. IBG daje tak:
W moim modelu i tak poszło precz przez zmiany w kadłubie. W każdym razie rozpocząłem od przekładańca z wąskich pasków płytek:
Który został wklejony w obudowę dociętą do potrzebnych wymiarów (trzeba pamiętać o zachowaniu lekkiego łuku):
Po zaokrągleniu boków i obróbce tak wygląda na modelu (wiadomo, że liczba płytek się nie zgadza, ale uważam, że do siedem dwójki ujdzie, jeśli nie umiemy fototrawić - około godzinki roboty):
  • Like 5
podciech - przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, weekend trochę był zajęty... Tu akurat były kulki 0,25 mm, wydaje się, że powinny się sprawdzić, podkład jako pierwszy test pokazał, że nie rażą (przynajmniej mnie), a poza tym nie ujawnił żadnych przykrości:
Dziękuję za odpowiedź Mikołaju  :) . Wracając do modelu  przepięknie to wszystko wygląda. Jesteś magikiem w tym co robisz .Rewelacyjne zdjęcia model wygląda na nich jak render 3d w zapowiedziach od cenionej firmy modelarskiej . Pozdrawiam
Miki, u Ciebie to się ogląda jak kolejny, długo wyczekiwany odcinek ulubionego serialu :) Pochłania się z wilczym apetytem, a i tak człowiek wiecznie nienasycony. Podziwiam niezmiennie :)
Drobna uwaga. Nie wydaje Ci się, że profil osłony kabiny nie do końca współgra z grzbietem kadłuba? Mam wrażenie, że osłona ma nieco większy promień obłości niż kadłub i masz tam "schodek".
Marcin, to się nie wydaje, ta rozbieżność tam jest, na szczęście na żywo nie tak wielka, a i są możliwości i pomysły, aby problem się optycznie zmarginalizował w przyszłości. Czy się nie przeliczę, to nie wiem, okaże się, na razie jestem dobrej myśli ?
Alu pięknie siadło. Bardzo ładnie wygląda
Dzięki za dobre słowo. Sianko - miłe co piszesz, ale to jednak prototyp i do budowy seryjnych przyda się tylko częściowo.
W zakresie metalurgii pierwsze etapy różnicowania:
Na razie tylko skrzydła bez centropłata, badam sobie zagadnienie, polecam przejrzeć opisy na modelpaint i kfs-miniatures - warto.
CDN..
  • Like 4
Krzychu, no zobaczymy jak to teraz z tymi wyjazdami będzie..
tenzan - w tym różnicowaniu największą trudność i upierdliwość stanowi maskowanie poszczególnych paneli, dobra godzina potrafi zejść, a potem parę sekund z aero. Na tym co widać są poza bazą, dodatkowe dwa kolory - aluminium i white aluminium, przy czym niektóre panele dostały aluminium lekkuchno podciemnione dark alu, a white raz kładłem na jedną warstwę, a raz na dwie - to też powoduje lekkie różnice. Wszystkie kolory na razie z palety Xtreme AK, na kadłub może jednostkowo dam Alclady.
Metalizer dobrze się trzyma mimo maskowania. Jakiego podkładu używasz?
kapsel - Gunze Surfacer 1500 najczęściej, tu jako drugą warstwę dałem surfacer z Bilmodela - ładnie się kładzie i wygląda.
PiotrL - no właśnie tu jest takie zagadnienie, że uparłem się, aby był srebrny. Wynika to z faktu, że całe moje lotniczo-hobbystyczne życie tkwiłem w przekonaniu, zobaczywszy owo boczne zdjęcie prototypu, że był niemalowany. I to też zdecydowało o budowie, bo nasze khaki jest fatalnie smutne. W toku debat i nauki okazało się, iż dominujący jest pogląd o malowaniu - na wystawie samolot na pewno był dwukolorowy z oznaczeniami, wcześniej być może khaki/oliwka po całości.
Jednakowoż aby samolot był pomalowany, musi być uprzednio - ta dam! - niepomalowany, i w takiej fazie go przedstawię, mimo że być może oznacza to obiekt, który nie zdążył się jeszcze wzbić do lotu ?
  • Like 3
Własnie zachęcony zakupilem ten wynalazek. Czy po pomalowaniu powierzchnia była matowa czy półmat - jak surfacer1500 mrHobby?
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
W sumie logiczne - jednoznacznie uważa się ze srebrny metal pokrywany lakierem ochronnym - i potem zaczynają się dywagacje khaki - jaki? ciemny, wczesny,późny itd czy też srebrny - szaroniebieski,niebieskoszary itd...Oczywiście nie wspominając czy srebrny srebrny czy srebrny aluminiowy... :) Zresztą - parafrazując - jak fakty nie pasują do koncepcji - tym gorzej dla faktów
Oczywiście nie wspominam o podziwie dla warsztatu i sztuki - bo to byłoby trywialne....
Piotr
Piotr - nagromadzenie niewiadomych dotyczących prototypu jakoś usprawiedliwia moją "srebrną" koncepcję. Zagadek i tak jest więcej, być może nawet trzeba będzie gotową pracę nazwać wizją autorską aniżeli modelem. W każdym razie miło, iż cieszy się zainteresowaniem.
Andrzej - to fajny pomysł, nawet kiedyś w Aeroplanie była fotka takiej modelarskiej scenki - ale pewnie się nie skuszę ?
sebastain - Bilmodelowy surfacer u mnie dał półmat ale taki w kierunku matu - to zresztą nawet jakoś tam widać na zdjęciach nieco wyżej.
