Dornier Do-24K - Italeri plus dodatki - 1:72
Mikolaj75
A ja mam pytanie  z kategorii przedszkole modelarskie:
jak wy wycinacie w tym hipsie elementy że macie takie gładkie krawędzie???
u mnie zawsze zadziorki, ranty, kanty i syfki...a oszlifować 0,25 to nie jest taka prosta rzecz...
Ja amatorem jestem, ale zazwyczaj tnę hips skalpelem po linijce metalowej. Ewentualnie później rant przejeżdżeb brzegiem ostrza, żeby ogradować. Jakoś to nawet wówczas znośnie wychodzi.
A takie nieregularne części to skalpelem po szablonie.
Edytowane przez radziu_82
Jak kolega wyżej pisał, nożykiem ogradowac, przeszlifować gąbką, drobnym papierem ściernym. Dobrze też wyposażyć się w lupę i oglądać detal dokładnie, bo później rymulus wypatrzy niedokładności. No i ćwiczyć, dużo ćwiczyć.
  • Haha 1
Do dobrego cięcia należy w pierwszej kolejności stosować ostre narzędzie (często wymieniać, nie ma rady na to) i używać niewielkiego nacisku - lepiej musnąć 5-6 pociągnięć niż 1 raz mieć poszarpany łuk.
A ponieważ padły pytania o silniki, to powolutku ogarniamy...
Startuję z silnikami - we współpracy z Airesem, choć nie bez zastrzeżeń.
Na początek (oczywiście nie wspominając o własnych rysunkach przygotowawczych) baza - korpus z cylindrami - tu temat załatwia mi Aires, choć w takich przypadkach zawsze mam obawy czy to nie jest mydlane...
I tak spojrzałem na te przewody... Wycinanie, łamanie, szlif, każdy będzie inny...
Sam zrobię... Będą takie same, równe i będzie szybciej. 27 trójkącików i 27 rurek z drutu:
Wklejone. Pierwszy etap jest:
Teraz 54 popychacze...  :D
  • Like 6
Czy perwersja to nie wiem, gorzej że jest to dość żmudne bo wszystko x 3....
Drugi etap silników.
Popychacze to pręciki 0,4mm plus "śrubki" z termicznie ciąganych patyczków do uszu. Każdy (54) dostał po dwa zakończenia (108).
Przygotowałem dwa wzorcowe mierzone na różnych cylindrach wszystkich silników:
I wszystkie docięte, a następnie przygotowane do malowania w postaci zagajnika:
Pomalowane poszły na silniki, które też musiały dostać kolor już na tym etapie, bo potem by się nie dało:
I ujęcie z tyłu (doklejone kółeczko będzie w przyszłości pozwalać na "tolerancyjne" montowanie w łożu:
W tym tygodniu ostatnią czynnością przy Cyklonach było przygotowanie pierścieni centralnych pod pajęczyny przewodów do cylindrów (niech ktoś powie do czego ten pierścień i kable..):
CDN :)
  • Like 7
CDN :)
Perwersja. Na pewno.
W dniu 20.12.2020 o 17:34, em napisał:
Do świec.
... no i będą świece. 🧐
Nie dość, że po obejrzeniu warsztatów Mikołaja człowiek patrzy na swoje wypociny z niejaką niechęcią, żeby nie powiedzieć jeszcze dosadniej, to go jeszcze bardziej podpuszczacie.
Dzięki za info i za opinie.
Zanim będę się męczył z przewodami do świec, zrobię ścianki i łoża dla silników. Na początek płytki, kółeczka i pręty:
Potem różne detaliki:
Sprawdzam czy mi pasuje na gondolach:
I dorabiam "łoża zasadnicze" (każdy z tych podzespołów to 45 el.)
Korpus silnika utrzymany:
I ścianki z łożami na płacie:
Zdrowych i spokojnych Świąt  :)
  • Like 9
Ile z tego będzie widoczne? Chociaż jeden silnik rozbierz, coby oczy gawiedzi pocieszyć...
Dzięki Panowie.
Paweł - póki nie ma czułków to luz...
Marcin - nie no... skąd pomysł, że będzie zamknięte. Wszystkie otwieram, być może z lekką asymetrią, ale otwieram 🙂
Jacek - kółeczka to klasyczny pręcik z ramki zakręcony prostacko paznokciem, zwymiarowany, sklejony, wykąpany we wrzątku, na końcu i tak naklejony na kółka pełne mające być łącznikiem silnika głównego z agregatami tylnymi.
Spoko.Choć sam nie posiadam takich umiejętności to oglądam z chęcią i na bieżąco.
Ps.Czułek już jeden masz tylko schowany.😁😁
4 godziny temu, myszaty napisał:
Proszę, napiszcie skąd bierzecie dokumentację pozwalająca na taki sposób detalowania???
Odpowiedź jest dość złożona. Z reguły lata gromadzenia różnych opracowań, sporo czasu poświęconego na poszukiwania w sieci, ale też znacząca pomoc zaprzyjaźnionych współmodelarzy.
Do kilku tematów mam "prawie wszystko". Inne to kwestia zakresu potrzeb. Np ten Dornier miał być w założeniu raczej prosty. W miarę budowy odsłaniał trochę swoich tajemnic i fascynował zmuszając do poszukiwań. Od razu mówię - nie jest łatwo z kwitami i bardzo trzeba uważać, bo jak jest coś fajnego, to raczej wersja niemiecka a nie holenderska. Trzeba knuć i dociekać. Być może tu i tam się narażę, ale dopuszczam margines domniemań, kiedy nie mam absolutnej pewności jak coś wygląda - w granicach rozsądku i prawdopodobieństwa.
Współcześnie zwłaszcza przy pomocy internetu jesteś w stanie znaleźć większość kwitologii. reszta zależy od indywidualnej determinacji - łącznie z wyjazdami do muzeów czy innych miejsc, gdzie da się dotrzeć do pierwowzoru i popstrykać - bo i to mi się zdarzało 🙂
  • Like 8
